中冠福芯电子家园 https://passport2.21ic.com/?563700 [收藏] [复制] [RSS] 结交更多专业技术同仁  QQ:1596832328
日志
工控板ARM9核心板模块FV101MA【已发布】
已有 1015 次阅读2013-3-29 07:34 |个人分类:电子秤方案专栏|系统分类:电测仪表
工控板ARM9核心板模块FV101MA
福跃电子针对食品安全溯源电子秤发布 核心控制模块ARM9核心板系列产品FV101MA
概述
FV101MA核心板模块,面向工业的集成,降低了系统成本和复杂性,并且在系统设计时提供了更高灵活性
业界领先的电源管理,无需外部器件;外设的高集成度,包括显示器、连接接口、实时控制、安全性和网络。
符合工业标准要求并提供长期产品供货,支持现场产品全寿命,飞思卡尔产品长期供货计划稳定性。
优化的性能和功耗,延长便携式器件的电池使用时间,提高墙壁电源供电和无风扇系统的能效。
目标应用
FV101MA核心板模块主要应用于家电、楼宇控制、工厂自动化、打印机和安全面板的人机界面;工业控制、媒体网关、便携式医疗器件、节能能源网关、汽车音频系统;食品安全溯源电子秤、条码打印电子秤、智能收银称重一体秤等领域与产品。
产品特点
1.处理器:FREESCALE公司i.MX28系列处理器,最高主频454MHz ARM926EJ-STM内核。
2.内部集成PMU电源管理模块,单5V电源供电
3存储容量:128MB DDR2256MB NandFLASH
USB1OTG口,速度最高可达480 Mbps,符合USB2.0 高速标准;1 USB主机口,速度最高可达12 Mbps,符合USB1.0标准;
5.支持16bitRGB控制器,最高分辨率可达800*480
具有RMII支持和L2交换机的双IEEE 1588 10/100以太网
6. 支持SATA硬盘接口,可以支持常规的2.5’3.5’硬盘;
7. 串口:6通道硬件串口,支持115200bps
8. IIC接口:1IIC接口,IIC时钟最大为400Kbps
9. 音频接口:支持外部音频输入和内部音频输出功能;
10.开关量:可支持多个通用输入输出(与串口、SPII2C等信号复用)
规格参数
CPU 型号
i.MX283
CPU 主频
454MHz
DDR类型
DDR2
DDR容量
128MB
FLASH类型
NAND FLASH
FLASH容量
256MB
PHY芯片
硬件
RTC时钟
硬件
接口方式
贴片插针
电源方案
独立电源5V
核心板尺寸
48mm*60mm
核心板软件特性
(基于Linux2.6.33内核) 功能
ubl
有源代码,DDR2
uboot
有源代码,OK
      支持SPI Flash烧写
      支持Nand Flash驱动
      支持U盘驱动
     支持RMII PHY驱动
kernel
fs
驱动:
支持RMII PHY驱动
    支持触摸屏驱动
支持7TFT液晶驱动
支持6路硬件串口驱动           115200全双工 6
支持USB2.0驱动,可操作U
支持USB1.1驱动,可操作HID设备,比如鼠标、键盘
支持MMC驱动,即SD卡驱动
支持I2S音频芯片 I2C驱动,可操作多种设备
支持SPI Flash驱动
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
