JCS-A计数秤技术指标
已有 1147 次阅读2013-4-21 02:26
|个人分类:电子秤方案专栏|系统分类:传感与控制
JCS-A计数秤技术指标:
内装免维护充电蓄电池,充电可同时开机使用。
开机自动置零。
零点自动跟踪。
累计次数1~100次。
电源:交流220V(+10%、-10%),50Hz,内置4V/4Ah免维护可充电蓄电池。
工作温度范围:0℃~+40℃。
相对湿度≤85%RH。
操作方法:
将电子秤置于结实平整的台面上,四脚调整至水平泡位于中央,使用专用秤盘时,必须先放上专用秤盘,然后开启电源,使零位标志点亮,决不能长期在“去皮”标志点亮情况下使用,否则零位自动跟踪功能消失,零位会产生漂移。
开机:打开电源,系统显示笔划及自检,然后进入正常称重状态。
【置零】键:重量显示置零。置零范围≤4%FS,去皮状态下无效。
【去皮】键:最大去皮范围<显示数值99999(1)按此键,重量显示为零,并点亮去皮标志。(2)将原称重物取下,重量显示为负值,按【去皮】键,称重复零,去皮标志熄灭。
0~9键:输入数据,单重窗显示从右到左循环输入。隔3秒后,按任一数字键,均可清除原数据,并同时输入该键的数字。
【清除】键:在称重状态下,按此键清除单重。
【累计】键:按此键进入计数累计状态(数量为零时无效)。此时,重量窗显示“Add”,单重窗显示“X”,其中“X”表示累计的次数,个数窗显示为累计总个数。在累计状态下,除【累计】键外,按任何键均可恢复称重状态,等待下一次累计,原累计数据均保存在内存中。
【累清】键:清除内存的累计数据,退出累计状态,“累计”标志消失。
8. 【取样】键:在秤上放足样品,以数字键输入取样数量(显示在单重窗),待重量稳定后按此键,此时所设定个数将显示在个数窗,单重窗则显示根据取样计算出的单重值。如果计算出的单重值小于分度值的80%,则单重不足标志点亮。如果取样的重量小于分度值的4倍,则取样不足标志点亮
如需更改取样数量,可先按【清除】键,再输入新数量。若前次设定已超过3秒,则免按【清除】键,直接输入新数量即可。
单重最多为四位小数时,单重值最大不能超过1Kg,否则会出现计算错误。
9. 开/关背光:按住【置零】键3-4秒,背光被打开或被关闭。
调单重小数位数:通过键盘输入单重时,当单重为零时,按数字键“0”可以修改单重小数部分的位数;
修改称重速度:在正常工作状态下,同时按“取样”、“5”,重量窗显示“SPEEd”,单重窗显示当前速度“SPd *”,数量窗无显示,按“去皮”键,选择称重速度,按“累计”键确认。称重速度数值越大,称重速度越慢,抗振性能越好。
重量报警设定(可选功能):
在正常工作状态下,同时按“清除”、“0”,重量窗显示“WEIGHT/COUNT”(WEIGHT—重量上下限报警,COUNT—数量上下限报警),其他窗无显示,按“去皮”键,选择报警类型,按“累计”键确认报警类型。
确认报警类型后,重量窗显示“LOW”,数量窗显示零,提示输入报警的下限,按数字输入报警的下限值,按“累计”键确认按报警下限,输入错误,按“清除”键清除当前数值后重新输入。
确认报警下限后,重量窗显示“HIGH”,数量窗显示零,提示输入报警的上限,按数字输入报警的上限值,按“累计”键确认按报警上限,输入错误,按“清除”键清除当前数值后重新输入。
确认报警上限后,重量窗显示“-NO-/-IN-/-OUT-”(“-NO-”—蜂鸣器不报警,“-IN-”—重量或数量在所设定的报警值之间蜂鸣器报警,“-OUT-”—重量或数量在所设定的报警值之外蜂鸣器报警),其他窗无显示,按“去皮”键,选择报警方式,按“累计”键确认报警方式,设定结束。报警方式仅对蜂鸣器报警有效,和指示标志无关。
在正常工作时,当前重量或数量在所设定的下限以下时,指示标志“LO”亮,当前重量或数量在所设定的上下限之间时,指示标志“OK”亮,当前重量或数量在所设定的上限以上时,指示标志“HI”亮。指示标志亮的同时,“重量报警”或“数量报警”指示标志。
