电子秤标定档案
已有 2152 次阅读2013-4-22 07:07
|个人分类:电子秤方案专栏|系统分类:电测仪表
电子秤标定档案(转)
友声牌(计价秤):
30公斤标定:短路,开机,放30公斤砝码,待稳定.输入---总计4,总计6,总计9.---成功
15公斤标定:短路,开机,放15公斤砝码,待稳定.输入---总计3,总计6,总计9.---成功
6公斤标定:短路,开机,放6公斤砝码,待稳定.输入---总计2,总计6,总计9.----成功
3公斤标定:短路,开机,放3公斤砝码,待稳定.输入---总计1,总计6,总计9.----成功
新款友声调克度方法:长按【累清】按【去皮】选择,看到自己需要的克度,按【去皮】成功!
100公斤标定:短路,开机,找钱0,累清,找钱7,放砝码,输入砝码重量,累清,找钱9.---成功
150公斤标定;短路,开机,总计0,累清,总计7,输入砝码重量,放砝码,累清,总计9.---成功
500公斤机改电标定:同时按住【清除】【1】==【02626】==【累清】4次==输入砝码重量==放法码==【累清】2次成功!
电子天平标定:开机时同时按住标定,设定2键。待稳定,按确认键。显示多少重量,放多少砝码!等稳定,再显示多少重量,再放多少砝码!等稳定,看到后面小数点后面的0.就成功啦!!
上海友声标定:
开机先显示自检过程中同时按下---标定和确认---听到蜂鸣器响后送开,显示PASS输入标定口令010201按确认.
上海友声计数秤标定: 开机归零状态下,按“累清”3秒直到重量窗出现“CAL”在秤台上放满量程砝码,稳定后按累计,标定完毕.
上海友声计数秤精度选择: 开机自检过程中按 “取样+3”立即停止自检进入精度选择,可选精度自动轮流显示,按“累计”键确认.提示选择跟零范围,按“累计”键确认,重新开始自检.
上海友声电子天平出现 0~err时二点标定: 在天平开机自检时按住标定键和设定键,当显示出跳动的零时放开按键,显示当前满量程,再按“确认”键,.显示内码值,再按“确认”,显示“0-CAL”天平抓零, 稳定后天平加载1/2砝码,稳定后再加载满量程砝码.
上海友声计数秤原始标定: 开机自检过程中按“取样+8”自检完后进入标定程序,单重窗显示“mg”,重量窗出现最大秤量,按“去皮”键选择最大秤量,然后再按“累计”键确认,再按一次“累计”键,进入重量标定,单重窗显示“HAFL”,放上半量程砝码,然后按“累计”键, 单重窗显示“FULL”放上总秤量砝码,等稳定后按“累计”键确认.
上海友声计重秤电子磅(1): 先短路,开机后显示分度值进入标定功能.
上海友声计重秤电子磅(2): 按住(标定键+确认键)+开机,自检完后就进入标定程序,输入密码010201,即可标定.
上海友声计数秤电子磅: 开机自检过程中按“取样+8”(1)进入重量单位选择,按去皮键选择,按累计键确认,(2)设定小数点位数,(3)输入满量程,显示 FULL (4)分度值选择. (5)设定零点跟踪范围.(6) 确定零位.(7)放砝码任意点标定,按累计确认,按去皮键修改砝码值.
友声计重秤精度设定:同时按标定+确认键即可选择精度,按箭头选择,按确认键确认。
友声计重秤标定:长按标定键,出现CAL,再按标定键,放上砝码。
(30KG) 友声BS系列简易天平校正 1. 开机自检时按住模式+标定 2. 150g/显示75g,300g/显示150g,放上与显示相等的砝码值,然后按确认。友声BS-L2个键的天平,600g/0.1g,1500g/0.2g,3000g/0.5g 标定:按累清+标定同时按,出现一半的称量值。
友声计数桌秤标定方法 1. 按取样+8,显示英文符号,放一半砝码,按累清。 2. 改变分度值,按取样+3出现1200,1500,……,按累计或累清,后显示反应速度0.5/3.5
友声计重桌秤标定方法: 1. 标定+模式,显示分度数,用↑去改, 2. 按住标定显示CAL,按确认,按设定,用↑去改砝码值,然后按确认。
友声计重台秤标定方法: 1. 自检时按标定+模式,然后输入010201。 2. 用↑去改变分度值,用→确认。
苏灵牌(计价秤):
黑字:开机,2418,【1456】,【4486】,【807】,去皮,1去皮,放砝码,去皮,输入砝码重量,去皮,输入最大重量,去皮,5去皮.---成功
红字:短路,开机,累计,放10公斤砝码,累计,输入12000,再放10公斤砝码,输入24000,再放10公斤砝码,输入36000,累计.---成功
苏灵新款黑字调克度方法:15888去皮,按2,选克数【反复按2,自动跳出来克度数】去皮,置零。成功!
苏灵新款黑字标定方法:短路,开机,归零前按置零键,输入砝码重量【1000】,去皮,放法码【10公斤】。去皮。----成功
苏州正人干电池的标定:短路,开机,归零前按置零键,923,置零,看金额窗有数字,按置零,看重量窗显示10KG,放10KG发码,按置零,30----30置零,就成功啦!
再看显示20KG,放20KG发码,按置零,显示30KG,放30KG发码
浙江秤和苏灵黑字标定一样;密码不一样;如下:
新款万福达:【2678】
永杰,永洲【前一种8818,后一种3658.小磅秤6158】
万宝【3658】
英菲,珠江【258】
佳友【8518】
志瑜红字【8818】
志瑜另一种【975去皮79168去皮】
(以上几种如不成功,需开机短路以后再试一次)
老式天合,老式大合:
短路,开机,放10公斤砝码,输入16000,累加,去皮.---成功
上海大华计价秤:
短路,开机,去皮88888,去皮,放砝码,去皮,输入重量,去皮.---成功
上海大华小磅秤:
短路,开机,标定,输入0218,标定,输最大重量,标定,放砝码,标定,输重量.---成功
浙江秤【上海浦东】去小数点的办法:
744.75去皮4去皮0去皮.---成功
857.11去皮4去皮0去皮.---成功
新款万福达标定密码:【2678】===和苏灵黑字一样标定
万福达调小数点:158【去皮】14【去皮】 158【去皮】24【去皮】
调克度:158【去皮】1【去皮】5【去皮】 ===10【去皮】
上海浦东(波萝)标定:开机归零前【81580】按【2】放10公斤法码,输法码重量。【累计】===成功!
上海浦东(波萝)调小数点:258【去皮】14【去皮】 258【去皮】24【去皮】
调逢1进10:258【去皮】45【去皮】 ===258【去皮】55【去皮】
新款大洋带M几的标定:短路,开机,输【8518】【去皮】【1】【去皮】放砝码,========
仿友声的标定:开机【1168】【累计】【8692】【累计】放砝码,输入砝码重量,【累计】【30000】【累计】【5】【累计】成功!
上海旭日电子案秤:
短接+999999按置0按950115按置0按15015按累计加载半量以后按数字输入数值 按去皮结束
上海旭日衡器XK3100校正方法接上短路环,输入:7个9,+4+0+150+950215+40+15015+累计+清除+放上50公斤砝码+输入50.00+去皮。(+代表然后)校正完毕,拔下短路环。
大和30KG电子计价秤.台秤标定方法:拨动开关是最老的。荧光的同时按清除和累计加15和30kg砝码按15000和30000去皮。。。。。
凯丰TCS--30KG的标定:输入52411(或57660 有小数点的按524.11或576.60)---去皮---反复按1到06-03---再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机 OK
上海东南衡器 ACS-30D 校准:开机 归0 之前 输入 15998 或者 15988 都尝试一下 按去皮
威灵计重电子磅标定:同时按置零键+清除键—输入密码12345—出现LOAD——放砝码—输入砝码重量—输入重秤量—累计。
衡新计价秤标定:
按住计价单位+ON——计价单位——1956——1——去皮置零——放上砝码——按小数点——拿下砝码——3——去皮置零——放砝码——放砝码——放砝码——标定完后,拿下砝码——计价单位。
衡新计重秤标定
(1):按开机键并即时松开——放开后立即长按开机键—直到显示内码后,按三下开机键就会进入机器标定状态,显示标定的砝码值,放上砝码按MODE进入下一步。
精衡计重秤、衡新计重秤标定
(2):按开机键并即时松开,在机器未归零之前,按MODE(功能)键三次,进入机器标定状态,约等三秒钟,若显示不归零,请按开机键归零,即可标定。
衡新计数秤标定:按住单重设定+开机——1956——1——扣重清零——放上砝码——按小数点——拿下砝码——3——扣重清零——放砝码——放砝码——放砝码——标定完后,拿下砝码——单重设定。
衡新电子秤精度设置:
按开机键开机,在机器未归零前按MODE键一次进入参数设定状态,按ON键选择到d*,按MODE键选择不同的设置,按OFF键完成。
衡新计数秤精度设置:
按住单重设定+开机——按小数点——d-H即为高精度——单重设定。
金菊计重秤标定:
先短路,按开机—然后迅速放开——放开后立即长按开机键——直到显示内码后,按三下开机键就会显示标定的砝码值,按要求加上砝码重量。
金菊新款计价秤标定:
开机后也上按住“单价”3,出现5EL后输入9328再按一下置零键,显示出零点后在按下置零键放上一半量程的砝码,输入砝码的重量,按置零键确认。
天星电子计数秤标定:
单重+开机——19561——扣重——放砝码——按小数点——放砝码——按小数点——放砝码——按小数点——稳定后拿下砝码——单重设定。
联贸计数秤标定:
任意键+开机——4——零点校正——放砝码——输入重量——单重+数量。
金菊电子厨房秤、众城电子珠宝秤、荷花牌厨秤标定:关机状态下,长按TARE直至出现一组内码——松开后按TARE——放上总秤量的一半砝码——按TARE——放上最大秤量的砝码——按TARE——长按TARE储存。
众和电子厨秤标定:
关机状态下,长按开机键,显示内码后,按开机键放上总秤量的一半砝码,按开机键,放上总秤量的砝码,按开机键,长按开机键储存。
精衡珠宝秤、众城电子珠宝秤标定:关机状态下,长按TARE键约三秒钟,显示内码后按TARE键,显示0.0g后放上总秤量的一半砝码,按TARE放上总秤量的砝码,按TARE——长按TARE储存。
精衡珠宝秤标定:
在开机状态下,长按MODE键,显示一组内码,再按MODE键,放上显示砝码的重量。
长青珠宝秤的标定:
开机状态下,长按U键,出现CAL,即可标定。
冠衡珠宝秤的标定:
快速按死下开机键,第四下按下去不要松开,直到显示内码,再按一下开机键,放上总秤量的砝码,按开机键,长按开机键储存。
新和基KV0378电子厨秤:
按住ON/OFF三秒,LCD显示内码值,再按ON/OFF,出现该秤标定重量,放上该重量砝码,按/OFF,出现CAL后显示PASS。
新和基KV2001电子厨秤:
ZERO+ON/MODE然后放在ON/MODE,会出现内码,再按一下ZERO,出现该秤标定重量,放上此重量砝码,按ZERO,出现CAL后显示PASS。
耀华YH-T3校正资料
开机归零后同时按一次“清除”和“F”键进入参数设置
“保持“键为确认键,“回零”键是输入键,“扣皮”键是移位键
菜单一为分度值设置
菜单二为小数点设置
菜单三为满量程设置:注,每次校正都必须重新输入满量程,输入后按“保持”键屏幕显示零点校正,按“保持”键,此时屏幕显示空载内码,稳定后会自动跳到“LOAD”上此时放上要校正的砝码,按“回零”及“扣皮”输入砝码重量后按“保持”键确认,校正OK
寺冈DI160校秤
3.7. 重量标定 ( 满量调节)
在标定前秤盘与DI-160连接, 确保以下:
A: 按满量设小数点的位置 --------- SPEC 05 第1-0位
B: 传感器的灵敏度 ------------------------------------------------- SPEC 04 第3-0位
C: 所需数据的最小显示 --------------- 1 或2 或5
以下是调节步骤.
0. 满量开关打开. (SW6.)
1. 按[ ? ] [ T ] [ T ]的同时按置零. . 1
2. 按 [ é ] 键设置最小显示数.
按 [ é ] 箭头键每次交替显示读数 1? 2 ?5. . 2
3. 按 [置零] 键. : 00.000
4. 用箭头来选择满量.
4 –1. 在“q”闪烁位按 [ - ] 来设置满量。
4 – 2. 按 [ ? ]使q移到下一位. : 15.000
Ex) 如果满量15.000kg, 其设置如右图所示.
5. 按置零键,然后输入满量其标定与步骤#4 一样. : 15.000
Ex). 如满量15.000 kg.
注意: 当小满量于30%时, 显示出错.
6. 按 [置零]键.
当结束最小显示, 标定, 显示将变为 CAL 0
1. 按 [置零] 键零点标定. - - - - - - -
8. 在秤盘上放重物. CAL SP
9. 按 [置零] 键标定满量. [ ? ]内码读数.
10. 按 [ T ] 键退出标定模式。
11. 关闭满量开关。
12. 放满量的 1 / 3, 2 / 3,和满量检查称量显示是否正确。
双杰计数秤标定
按“清除”键不放,再按“单重设定键”,重量显示窗显示:XXXXXX(XXXXXX为应放砝码的重量,比如显示:“10.000”表示需要放置10kg的标准砝码),单重显示窗显示“-CAL-”进入标定状态。此时把砝码放上秤台。待稳定后计数电子衡器显示窗显示砝码重量值,稳定重量符号“kg”的指示灯亮,单重显示窗显示“0”,标定即告结束。也可在单重显示窗显示“-CAL-”时,可利用数字键自行输入砝码值,再放足砝码进入标定(输入砝码值应在1/3量程到满量程之间),进入标定状态后,按“去皮”键即可跳出标定状态,如标定时候重量显示窗显示“C—F”,表示零点不稳定,可按“去皮”键使重量显示回零后再进行标定。
惠而准老款ALH计数称标定方法:
1.打开机壳, 将标定开关2、3脚短路;
2.开机,显示:SET----0;
3.按《置零》键,显示:SET----1;
4.按《累计》键,出现最大称量,用《置零》键修改;
5.按《累计》键,出现最小感量,用《置零》键修改;
6.按《累计》键,出现预校正砝码值,用《置零》键修改;
7.按《累计》键,出现线性值,内码在4万左右;
8.按《累计》键,进行零位校正,出现:---LOD---;
9.放砝码,待稳定后,按《累计》键确认,校准OK,自动进入功能参数可调菜单;
10.F1---50 为开机清零范围可调,按《置零》键修改,《累计》键确认进入下一步菜单;
11.F2---2 为零位追踪范围可调,按《置零》键修改,《累计》键确认进入下一步菜单;------
12.F5---2 为显示速度可调,按《置零》键修改,《累计》键确认直到显示 J11 ON ;取下标定开关,重新开机,校准OK。
常用功能操作:
按 。+ 1 键 为 g 单位; 按 。+ 4 键 为背光关闭
按 。+ 2 键 为 Ib 单位; 按 。+ 5 键 为背光常开
按 。+ 3 键 为 Kg 单位 按 。+ 6 键 为自动背光
耐克斯计数表头标定方法:
第一步 修改校正方法:
1. 按《警示预设》键开机,进入菜单设置:Zero---2d(零点追踪);
2. 按《警示预设》键,出现:Zrage---2d (零点范围);
3. 按《警示预设》键,出现:D-rng ---1d (动态检测);
4. 按《警示预设》键,出现:Pass---0 (内外限报警);
5. 按《警示预设》键,出现:Poind---16 (显示速度);
6. 按《警示预设》键,出现:Spnt---1 (1为多点校正);
7. 按《。》键直接改为数字0(0为单点校正);( 此步最重要 )
8. 一直按《警示预设》键,直到归零。
第二步 修改量程和感量:
1.按《扣重预设》键不放开机,进入单位修改程序:Unit---0 (0表示以g单位),如要以Kg为单位,直接输入数字(1);
2.按《警示预设》键,进入最大称量修改程序:Scale---6000 (要修改直接输入数字);
3.按《警示预设》键,进入感量修改程序:Cell---0.2 (要修改直接输入数字);
4. 按《警示预设》键,归零。
第三步 校准重量:
1.长按《置零》键,直到出现:CAL---6000 (预校正砝码值);
2.要修改直接输入数字,如1Kg 砝码则输入:1000 ;
3.放相应砝码到称盘;
4.等待,自动校准,OK 。
接线方法:
1---- S+
2---- E+
3---- 屏蔽
4---- E-
5---- S-
耐克斯CNS计数秤标定方法:
第一步:校正模式更改
1. 按《警示预设》键开机,出现:ZER0--- 2 ;(详见说明书第7页)
2. 连按5次《警示预设》直到出现:SPnt -- 0或1 ; ( 0为单点校正,1为多点校正 )
3. 按《。》键更改为:SPnt -- 0,一直按《警示预设》到自动关机;
4. 校正模式更改完成。
第二步: 修改量程和感量
1.按《扣重预设》键不放开机,进入单位修改程序:Unit---0 g 或Kg;
(显示之单位,如要修改,可直接输入数字0或1);
2.按《警示预设》键,进入最大称量修改程序:Scale---6000(要修改直接输入数字);
3 按《警示预设》键,进入感量修改程序:Cell---0.2 (要修改直接输入数字);
4. 按《警示预设》键,自动关机。
第三步: 单点校准方法
当修改最大秤量和感量后,必须重新对其标准重量进行校准!
1.按《警示预设》进入功能菜单把校正模式设为:单点校正模式: SPnt – 0;
2.开机归零;
3.长按《置零》键,直到出现:CAL---6000 (预校正砝码值);
4.要修改直接输入数字,如1Kg 砝码则输入:1000 ;
5.放相应砝码到称盘;
6.等待,自动校准,OK;
7.单点校准完成。
提示:如单点校准后线性不是很好的话,请改用多点校准方法重新校准!
志瑜电子秤调试方法
一、开机回零后,输入⑨⑦⑤再按《去皮》键。二、然后再输入①或⑦⑨①⑥⑧再按《去皮》键。三、等待几秒后,加1/3的砝码,再按《去皮》键。四、输入所加砝码的重量值。再按《去皮》键。五、输入满量程的重量值,再按《去皮》键。六、输入分度值⑤,再按《去皮》键。七、电子秤回到称重状态,即完成调试。厂家电话:0579-7616489(谢师傅)
大河电子秤调试方法
按“⑨⑦⑤⑤”键,单价窗显示一个“0”。再输入②⑧①②③,按“去皮”键几秒后,显示“0.000 LOAD———”。加1/3砝码。再按“去皮”键,显示“0.000 LOAD 0”。输入砝码重量值,再按“去皮”。输入砝码的满程值。再按“去皮”。几秒后完成调试。
大河电子台秤的调试
按“⑨⑦⑤⑤”键,按“去皮”键单价窗显示一个“0”。再输入②☉①②③,按“输入”键几秒后,显示“0.000 LOAD———”。加1/3砝码。再按“输入”键,显示“0.000 LOAD 0”输入砝码重量值,再按“输入”。输入砝码的满程值。再按“输入”。几秒后完成调试。
宏马电子秤调试方法(永州电子秤方法相同)
⒈打开机盖,插上短路环。开机进入调试状态。稳定后,加1/2砝码。按“去皮”键。重量窗显示1/2砝码值。按“清除”键回到称重状态。拨回短路环,完成调试
⒉按《累计》键开机,回零后再按《累计》键一下,输入③①⑤⑧。按《累计》进入调试状态。加1/2砝码后,再按《去皮》键,回到称重状态。调试完成。
3. 打开机盖,插上短路环。按《去皮》键,按《1》,再按《去皮》键,加15.00KG砝码。再按《去皮》键,输入砝码值。再按《去皮》键,输入满程值。再按《去皮》键,输入分度值5,再按《去皮》键。调试完成。
4.8818--1
世伟电子秤调试方法
中银电子秤调试方法
打开机盖,插上短路环。开机。按“3579”键,单价窗显示一个“0”。再输入15908,按“去皮”键几秒后,显示“0.000 LOAD-—”。加1/3砝码。再按“去皮”键,显示“0.000 LOAD 0”。输入砝码重量值,再按“去皮”。输入砝码的满程值
