a12345678的笔记 https://passport2.21ic.com/?79971 [收藏] [复制] [RSS]
日志
在混合信号系统中,设计清洁的模拟PLL电源3
已有 1382 次阅读2005-9-14 08:59 |系统分类:电源技术
    本文翻译自Actel的PowerSupplyAN.pdf一文,供参考。没有校对,如发现错误请用邮件与本人联系。欢迎指正错误或不准确之处。由于日志的关系,图无法贴上,需要的朋友请与我联系。由于文章较长,分为几个部分上载。
对于电源的总电流需求为:
     EQ 2
假定这样一个设计需求,VCC总线上的电压不能跌落超过50 mV,并且电容需要提供2 ns电源供应。定义的越过电容的电流为:
  EQ 3
式中
IC = 有电容提供的电流值(单位:A
dT = 提供电流的合计时间(单位:s
dV = 最大允许电压跌落(单位:V
C =  电容量(单位:F
电容为
  EQ 4
代入需要的参数后等于
  EQ 5
Actel推荐混合不同大小的退藕电容,以提供宽频范围的好的退藕性能。例如0.1uF、0.01 uF、1000 pF 和 100 pF 瓷片电容能够提供最大的滤波能力。
Conclusion结论
数字系统将继续运行的更快,快速时钟速度和完整性形成了对系统设计者的一个挑战。极为小心地使得板层和滤波电路确信数字逻辑不能耦合开关噪声到模拟部分。本文中分在多个部分描述这个指导方针,告诉PCB设计者需要明白需要结合模拟和数字电路,设计更可靠的系统。
List of Changes
Note: *This is the part number located on the last page of the document.
Appendix附录
例图介绍使用6.8uH电感、10uF普通电容、10 nF 和 0.1uF瓷片混合高频电容减弱开关噪声。没有地滤波要求,因为描述的LC滤波器确信模拟电源与地之间的电压差额对于任何频率都是不变的,所以起作用的就是对于电源与地之间的一个滤波器。这例子中,多于3个PLL可以连接到滤波器模拟输出,就像高频电容一样长的距离,可以保持在1英寸距离内。
Example of Capacitor and Inductor Selection
Selection for 100 nF Capacitor
Producer BC components, Type X7R, 100 nF, 16V
BC components part number: 0603B104K160BT
Digikey Part number (quantity <10): BC1254CT-ND
Digikey Part number (quantity >10): BC1254TR-ND
Selection for 10 nF Capacitor
Surface mount ceramic capacitor
Producer BC components, Type X7R, 10 nF, 50V
BC components part number: 0603B103K500BT
Digikey Part number (quantity <10): BC1252CT-ND
Digikey Part number (quantity >10): BC1252TR-ND
Selection for 6.8 μH Inductor
Unshielded surface mount inductor
Producer Delevan, Q=7.9 at 30 MHz, maximum current
Delevan components part number: 1210-682J
Digikey Part number (quantity <500): DN10682JCT-ND
Digikey Part number (quantity >500): DN10682JTR-ND
http://www.actel.com
全文完
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
