[STM32WB]
【STM32WB09KE测评】+RTC,UART试用以及点亮OLED屏,并显示时间
571|12
stb988|  楼主 | 2024-10-31 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请开发板#              距离发布第一篇评测帖子也有几天了,【STM32WB09KE测评】+开箱环境搭建及点亮LED,跳转到上一帖子https://bbs.21ic.com/icview-3409534-1-1.html,这几天一有空就来学习研究这个开发板,今天我就测试了OLED驱动和RTC时钟调用与显示。
        先来上个图看看,下面就是我测试显示出来的时间。
oled屏用的iic通信,接在开发板的34号和36号引脚。
下面是接的3.3V 和GND
之前调试用硬件IIC通信,但是也不知道怎么回事?一直没有设调对,索性先改用软件模拟IIC,把SCL配置到PA0,把SDA配置到PB14,再把uart也开启,RTC也开启,下面是STM32CubeMX配置的界面
下面就是根据mcu引脚,把到开发板对应的针脚 ,翻出电路图
再根据引脚标识,是user1和user3,
再找底板上的引脚
最后接上OLED屏,把oled驱动移植过来,但是并不能显示出字符,最后发现是IO口切换过快,数据失真了,如是加了一个延时函数,为了防止被编译器优化掉,代码如下
void IIC_delay(void)
    volatile u16 t = 100;
    while(t--);
再把串口的printf改写一下,把这代码添加到uart.c文件中
int fputc(int ch, FILE *f) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
还有一个地方不要忘记,必须把下面这里勾上,
最后就是测试RTC了
HAL初始化时,已经帮我们都初始化了,只要调用就可以了
RTC 时间和日期数据保存在 RTC_TimeTypeDef 和 RTC_DateTypeDef 结构体中。在需要读取的函数或主程序中定义这些结构体:
RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_DateTypeDef sDate;
使用 HAL_RTC_GetTime 和 HAL_RTC_GetDate 函数来读取时间和日期。
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);   // 获取时间
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);   // 获取日期
读取的时间和日期数据保存在 sTime 和 sDate 结构体的成员中,
uint8_t hours = sTime.Hours;
uint8_t minutes = sTime.Minutes;
uint8_t seconds = sTime.Seconds;
uint8_t day = sDate.Date;
uint8_t month = sDate.Month;
uint8_t year = sDate.Year;
最后全部代码如下
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_RTC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                          printf("starting");
                    OLED_ShowChinese(18,0,0,16,1);//
        OLED_ShowChinese(38,0,1,16,1);//
        OLED_ShowChinese(54,0,2,16,1);//
        OLED_ShowChinese(72,0,3,16,1);//
        OLED_ShowChinese(88,0,4,16,1);//
        OLED_ShowString(8,16,(uint8_t *)"ZHONGJINGYUAN",16,1);
                    // 获取时间和日期
                    sprintf(disbuf,"Time: %02d:%02d:%02d\n", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);
                                OLED_ShowString(8,32,(uint8_t *)disbuf,16,1);
                                sprintf(disbuf,"Date:20%02d-%02d-%02d\n",sDate.Year,sDate.Month, sDate.Date);
                                OLED_ShowString(8,48,(uint8_t *)disbuf,16,1);
        OLED_Refresh();
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_4);
        HAL_Delay(100);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
以上就是对IIC,RTC,还有UART的测试。
kkzz| | 2024-11-12 09:44 | 只看该作者
STM32WB09KE开发板具有强大的功能和丰富的接口
bartonalfred| | 2024-11-13 16:37 | 只看该作者
STM32WB09KE内置RTC模块,可以在系统掉电后继续运行,保持时间的连续性。
stb988|  楼主 | 2024-11-14 08:49 | 只看该作者
要安装备用电源才行的
alvpeg| | 2024-11-14 16:54 | 只看该作者
STM32WB09KE是一款基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,具备多种通信接口和外设功能。
nomomy| | 2024-11-17 22:21 | 只看该作者
通过编程可以方便地设置当前时间和日期,并且可以通过外部中断或定时器来更新显示的时间。
mikewalpole| | 2024-11-20 11:18 | 只看该作者
通过合理的配置和编程,可以实现高精度的时间显示和可靠的串行通信功能。
backlugin| | 2024-11-20 19:39 | 只看该作者
STM32WB09KE通常通过I2C或SPI接口连接OLED屏,接线简单,易于集成。
abotomson| | 2024-11-20 20:22 | 只看该作者
STM32WB09KE是基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,具有丰富的外设接口和强大的处理能力,适用于物联网和嵌入式系统应用。
pmp| | 2024-11-20 20:59 | 只看该作者
RTC是一个独立的定时器,拥有一个连续计数的计数器,可以在相应的软件配置下提供时钟日历的功能。STM32WB09KE的RTC功能包括计时和提供当前的时间和日期。
hilahope| | 2024-11-21 13:13 | 只看该作者
使用STM32CubeMX进行初始化配置,包括时钟设置、外设初始化等。
backlugin| | 2024-11-21 14:37 | 只看该作者
STM32WB09KE是一款低功耗蓝牙无线SoC开发板,内嵌了符合蓝牙低功耗SIG规范v5.4的强大且超低功耗的无线电模块。该开发板在STM32F723开发板的基础上插接了相应的无线模块,拥有先进的2.4GHz射频外设、长电池寿命,并支持多种连接与应用。其内核为Arm Cortex-M0+微处理器及协处理器,具备强大的安全硬件支持和可配置性,适用于多种应用场景。
everyrobin| | 2024-11-21 20:58 | 只看该作者
RTC模块设计为低功耗模式,适合需要长时间运行的电池供电设备。
