[技术问答]
复位电路的电容会决定系统的稳定性吗?
2107|42
V853|  楼主 | 2025-1-16 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sjnh| | 2025-1-17 08:06 | 只看该作者
会,特别是复位线长的时候(连接到Jtag端子),有可能空间耦合直接影响复位线;
或者VCC有干扰脉冲,通过上拉电阻作用到复位脚,
hearstnorman323| | 2025-2-4 17:54 | 只看该作者
电容的大小会影响复位时间和复位电压的稳定性。
wwppd| | 2025-2-4 19:36 | 只看该作者
当电容过大时,会导致复位时间过长,系统启动速度变慢,严重时可能导致系统长时间无法启动。而电容过小时,会导致复位电压波动较大,从而影响系统运行的稳定性。
plsbackup| | 2025-2-4 20:10 | 只看该作者
如果电容值选取过大,会导致充电时间延长。
febgxu| | 2025-2-4 22:26 | 只看该作者
复位电路中的电容确实会影响系统的稳定性。
bartonalfred| | 2025-2-5 09:03 | 只看该作者
电容还可以帮助平滑电源线上的瞬时电压波动,这对于防止意外复位和提高系统稳定性很重要。
jonas222| | 2025-2-5 11:11 | 只看该作者
复位电路中的电容具有滤波功能,能够在一定程度上平滑电源中的波动和干扰。
caigang13| | 2025-2-5 11:23 | 只看该作者
电容会影响复位和解复位的稳定性与时间
averyleigh| | 2025-2-5 14:41 | 只看该作者
复位电路的电容对于系统的稳定性至关重要。
lihuami| | 2025-2-5 17:51 | 只看该作者
电容的值可能会随温度和电压变化而变化。如果电容的温度系数不佳,可能会在不同环境下影响复位电路的稳定性。
uptown| | 2025-2-5 22:21 | 只看该作者
uptown| | 2025-2-6 15:06 | 只看该作者
合适的电容可以起到滤波的作用,在电源波动或者受到外部干扰时,电容能够吸收一部分干扰信号,避免复位引脚的电平发生突变,从而防止系统因干扰而产生误复位。
adolphcocker| | 2025-2-6 16:33 | 只看该作者
电容的值越大,复位信号的持续时间越长。选择合适的电容值需要考虑到系统中最慢的初始化过程,以确保所有必要的初始化步骤都能在复位信号结束前完成。
chenjun89| | 2025-2-6 17:48 | 只看该作者
电容值影响复位信号的上升沿和下降沿时间
jkl21| | 2025-2-6 18:36 | 只看该作者
电容与复位电路中的电阻一起决定了复位信号的斜率和阈值。不当的电容值可能导致复位阈值不稳定,从而影响系统的稳定性。
pmp| | 2025-2-6 19:35 | 只看该作者
在常见的复位电路设计中,电容的大小建议在10uF到100uF之间。
mollylawrence| | 2025-2-13 16:50 | 只看该作者
在复位电路中,电容的作用是给系统提供恒定的电源电压,从而保证开机时系统能够正确地执行初始化和自检过程。
averyleigh| | 2025-2-13 18:33 | 只看该作者
复位电路中电容的选择对于确保系统稳定、可靠地工作是非常重要的。
iyoum| | 2025-2-13 20:15 | 只看该作者
选择合适大小的电容对于系统的稳定性和性能至关重要。在常见的复位电路设计中,一般建议电容的大小在10uF到100uF之间。
