[技术问答]
继电器的续流二极管设计
2253|36
控制电机的时候,需要在线圈侧放续流二极管。除了续流二极管,还有其他方式吗,比如说RC吸收的
bartonalfred| | 2025-7-3 21:39 | 只看该作者
续流二极管的设计是非常重要的。
hudi008| | 2025-7-4 12:36 | 只看该作者
通过电阻(R)和电容(C)串联后并联在电机两端,利用电容吸收反向电动势的能量,电阻消耗能量并抑制振荡。
primojones| | 2025-7-6 13:00 | 只看该作者
1N5819续流二极管 + 100nF陶瓷电容
bartonalfred| | 2025-7-10 16:15 | 只看该作者
对于大功率应用,需注意二极管自身的发热情况,并采取适当的散热设计,比如增加散热片等。
hudi008| | 2025-7-11 13:26 | 只看该作者
续流二极管应当尽可能靠近感性负载安装,减少导线长度,降低电感效应可能带来的额外电压尖峰。
uytyu| | 2025-7-11 14:52 | 只看该作者
续流二极管不能选用稳压管
beacherblack| | 2025-7-12 13:06 | 只看该作者
继电器的续流二极管设计是为了保护继电器线圈在断电时产生的反向电动势不会损坏驱动电路
wwppd| | 2025-7-12 20:55 | 只看该作者
在电机驱动电路中,与功率晶体管并联一个二极管,可以作为续流路径
everyrobin| | 2025-7-18 12:46 | 只看该作者
所选二极管的最大正向电流大于或等于负载工作电流,以防过载损坏。
chenci2013| | 2025-7-18 13:59 | 只看该作者
如果应用涉及快速开关操作,需考虑二极管的反向恢复时间。肖特基二极管由于其快速恢复特性,在某些情况下可能是更好的选择。
qiufengsd| | 2025-7-18 22:17 | 只看该作者
类似于压敏电阻,但在响应速度上更快,能更有效地保护电路免受瞬态电压的影响。
febgxu| | 2025-7-19 11:28 | 只看该作者
二极管应与继电器线圈反向并联,即二极管的阴极连接到线圈的正极端,阳极连接到线圈的负极端
sheflynn| | 2025-7-19 13:35 | 只看该作者
RC缓冲电路
fengm| | 2025-7-19 14:59 | 只看该作者
通过并联一个由电阻和电容组成的网络到感性负载两端,可以在开关断开瞬间提供一条路径让电流迅速衰减,同时限制电压尖峰。
pmp| | 2025-7-19 17:57 | 只看该作者
通过MOSFET或IGBT主动检测反向电动势,并在电压超过阈值时导通,形成低阻抗通路。
rosemoore| | 2025-7-19 19:37 | 只看该作者
若二极管额定电流低于线圈电流,可能因过热或过流失效。
jtracy3| | 2025-7-19 20:29 | 只看该作者
TVS二极管
fengm| | 2025-7-19 21:01 | 只看该作者
使用光电耦合器隔离控制电路和电机驱动电路,可以防止电机产生的高电压损坏控制电路。
sdCAD| | 2025-7-21 20:55 | 只看该作者
使用固态继电器代替传统的电磁继电器,固态继电器没有线圈,因此不会产生反向电动势。
